![](informatie/techniek/antennes/images/J-stickantenne.jpg)
Benodigdheden: DE J-STICK VHF
ANTENNE
*2 meter aluminium 10mm rond
2 meter aluminium 12mm rond
1 gordijnroedel wit (o.i.d.) +/- 2meter
3 (bij voorkeur:RVS) slangenklemmen geschikt voor 12 mm rond
2 boutjes + moertjes ong. 4,5 cm lang
2 plastic/houten blokjes van min.12cm x 2,5cm x 2,5cm
RG 58 50 ohms coaxkabel van een niet nog later te wijzigen
lengte
transparante kontaktlijm
1 PL259 antenneplug voor aan de SWR meter beneden bij zender
willekeurige lengte antennemast van ong. 30 a 35 mm doorsnee (staat
die er al?)
2 beugels die gordijnroedel tegen
antennemast kan klemmen (u beugels met klem)
2 dopjes voor het afdichten van een 12 mm buis rond en een 10 mm
buis rond
Tyre-ribs(evt.)
Extra: pijpenbuiger voor 12 mm
ronde buis
schoevendraaier+steeksleutel (maat hangt af van bovenstaande
materiaalkeuze)
Montage:
De onderkant van de j-stickantenne: Buig de 12 mm aluminiumbuis
in het midden door tot dat er een "u" onstaat en de
uiteinde evenwijdig lopen (ong. 7 cm van elkaar, niet erg
kritisch...) Bepaal de zendfrekwentie en maak de volgende som: 300/frekw.
in Mhz.=....meter (A) , dit antwoord(A) noteer je Deel het
genoteerde antwoord(A) deel je door 4, dit word de lengte(B) van
beider uiteinde van de onderkant bocht gerekend.
Het makkelijkst is de "u" rechtop te zetten en dan
van de grond naar boven toe te meten en op de berekende lengte(B) de
buis dan afzagen
Voorbeeld: Frequentie 100 Mhz. 300/100=3 meter (A) 3 meter/4= 0,75
meter oftewel 75 cm(B)...van de grond dus gemeten!
Zaag met een ijzerzaagje in een(!)
van de benen/uiteinde van de buis een sleuf van ong.1,5 cm
(evenwijdig met de buis), evt. haaks ook een sleuf Schuif 2
slangeklemmetjes over de alluminiumbuis tot aan de bocht (en draai
ze lichtjes vast)
Boor door de 2 plastic/houten
blokjes, 2 gaten van 12 mm (en haaks midden door 1 gaatje voor de
boutjes van 4,5 cm) zodanig dat deze (eerste blok) evenwijdig over
de beide uiteinde heen schuift tot op ong. 20 cm (niet korter,
anders kun je de antenne niet meer afstellen mogerlijkerwijs...) van
de bocht en (tweedde blok) net tot onder de sleuf van 1,5 cm (eerste
en tweedde blok zijn nu ong. 50 cm van elkaar verwijderd bij 100 Mhz.)
en lijm ze daar vast met kontaktlijm (o.i.d.) en schuif de 3de
slangeklem over de sleuf heen en draai hem lichtjes vast.
De ophanging van de j-stickantenne:
Er zijn nu 2 boutjes door de blokjes heengestoken die gemonteerd
worden op de gordijnroedel, zodanig dat de roedel evenwijdig loopt
met de 2 benen/uiteinde (B). Er moeten dan 2 gaatjes in de
gordijnroedel geboord worden om de boutjes vast te maken. De gordijn
roedel kan op ong. 1 meter afstand van de bocht op een antennemast
gemonteerd worden met beugels met klemmen.(Tip. Na de definitieve
afstelling antenne pas doen als de mast erg hoog is..)
Als laatste voor de montage:
Strip de RG 58 coaxkabel dusdanig (iets ruimer nemen i.v.m.
afstellen van antenne) dat de kern onder de slangeklem (die met de
sleuf bovenaan!) geschoven kan worden en de massa er tegen over in
de slangeklemen en leid de koaxkabel netjes over het midden v/d
bocht "u"naar beneden langs de gordijnroedel en
antennemast (Tyre-ribs!) richting de SWR meter bij de zender (tip.
Pas na de afstelling antenne doen...) en schuif nu de 2 meter 10 mm
buis rond in de buis met de sleuf(!) en bij 100 Mhz. word de totale
lengte van bocht tot bovenkant 10 mm buis rond 3x0,75meter=
2,25meter en draai de slangenklem bij de sleuf vast.
De antenne is klaar om afgesteld
te worden:
Plaats de antennemast (of nog roedel zonder mast ) op een open plek
(bij droog weer) waarbij je nog bij de 3 slangenklemmen kunt komen
met de hand en schroevedraaier, sluit de koaxkabel met een PL259
antenneplug aan op de SWR meter en sluit een zender aan met
stuurvermogen (1 a 2 watt) op de gekozen frequentie.Zet de zender
aan en bekijk de SWR verhouding, 1:1 ? niets meer aan doen!Niet op
1:1? Net zo lang met de 2 onderste slangeklemmen op en neer
schuiven totdat de SWR verhouding niet meer beter word, laat ook de
10 mm buis iets verder in de 12 mm buis zakken en iets verder eruit
totdat de SWR verhouding 1:1 is....(het is heel goed mogelijk
dat de slangeklemmen niet meer tegenoverelkaar uitkomen , maar
ongelijk staan voor de beste SWR verhouding,4 cm hoogteverschil is
mogelijk, zie foto)
Nb.Er is geen verkortingsfactor gebruikt in de lengte materialen,
maar dit word ondervangen met de verstellen van de 10 mm buis in de
12 mm buis, op deze manier werd 1:1 verhouding perfect bereikt bij
stuurvermogen.Ga niet met de frequentie schuiven i.v.m. storing in
de ether hiervan.Ga niet in de lengte van de coaxkabel knippen voor
betere SWR verhouding, gewoon schuiven...ik kwam uit op 18 cm korte
uiteinde en 14 cm lange uiteinde vanaf de onderkant bocht gerekend.
Hou rekening met de de RG 58 koaxkabel en dikte materialen en ga
niet verder dan max. 60 watt uitgangsvermogen zender Verlijm
alle open onbeschermde delen met kontaktlijm, vooral de koaxkabel!
Regen "vernietigd" anders de antenne.
Er is rekening meegehouden dat
alles in de Doe-het-zelf bouwmarkt aanwezig zou moeten zijn (behalve
coaxkabel en PL259 antenneplug natuurlijk dan...) Ook prima
ontvangstantenne.
Totale kosten max. F100,=, volgende antenne valt vaak goedkoper uit
i.v.m. hergebruik materialen
Voor verdere vragen: radiomaffia@yahoo.com
