2,4 ghz straal set |
|  1365 x bekeken | Door firma kmf | 14 Aug 11:35 | ||
| hoi ik heb een 2,4 ghz steaal set welke aanvoer kabel kan ik hier bij het beste gebruiken. ik wil er graag een meter of 20mm kabel er tussen hebben. met h2000 zijn deze specs * DEMPING IN DB PER 100 meter. * 144 mhz 4,8 db. * 1296 mhz 17db . * MAX BELASTBAARHEID IN WATTS. * 100 mhz 820 watt. * 1000 mhz 250 watt. hoe dunner hoe minder rendabel het is dus zou je zeggen dikke kabel maar s dat ook egt nodig??? zeg maar wat jullei vinden wat voor kabel het beste kan gebruiken ook ivm met verhuur dus niet bedinnen van 1/5/8 kabel of zo |
